| Föregående ämne :: Nästa ämne |
| Författare |
Meddelande |
funkis_jackson
Registreringsdatum: 19 september 2007 Inlägg: 43
Postat: tis okt 21, 2008 9:31 pm Rubrik: Tomgången pendlar mellan 1000-2000rpm |
Halloj!
Polarens 240 -89a med B230F har nu börjat bråka.
Problemet visar sig som så att tomgången börjat pendla mellan 1000-2000 rpm, mestadels när den är varm. Ibland kan den stabilisera sig på 1500rpm, för att sen börja pendla igen.
Det går med jämnt mellanrum, ca 2 sec, och det känns ej som misständningar. Utan mer att tomgångsmotorn jobbar febrilt med att justera om varvet.
Inget insugsläckage.
Har läst av felkoder, visade noll, motorvarningslampa lyser ej.
Har lyft av batteripolen en längre tid utan framgång.
Spjällägesgivaren klickar.
Tomgångsmotorn utbytt.
Vad tusan kan felet vara?
Helt omöjlig att besiktiga pga att avgasvärdena blir upp mot väggarna när den leker med tomgången av sig själv.
Bilen går hur bra som helst annars, om än möjligen kunnat uppfattas som marginellt slöare. |
| Till överst på sidan |
tubrik
Registreringsdatum: 25 augusti 2007 Inlägg: 819 Ort: Bollnäs
Postat: tis okt 21, 2008 9:40 pm Rubrik: |
vevhusventilationen? hur ser den ut?
osv.. ^^ trycker den ur sig någon olja i motorn osv.
hur är de med packningarna på insugssidan? |
funkis_jackson
Postat: tis okt 21, 2008 10:17 pm Rubrik: |
| tubrik skrev: | vevhusventilationen? hur ser den ut?
Bottendelen är tokfräsch, renoverades 05.
Vevhusventilationen är okey.
Felsökt med startgas, kan utesluta packningarna.
Tilläggas bör att när bilen bråkar såhär, så räcker det med att vrida på och av tändningen snabbt så lägger sig tomgången rätt i en ca 10-15 sec, sen börjar den vandra igen.
PRECIS såhär går bilen, som här i början på en film jag hittade på en annan bil. http://videos.streetfire.net/video/volvo-740-wheel-cam_192560.htm |
240bns Medlem 2010
Registreringsdatum: 02 april 2006 Inlägg: 383 Ort: Bollnäs
Postat: ons okt 22, 2008 12:46 am Rubrik: |
Exakt samma fel fick jag på min oxå förra sommarn, uppkom helt plötsligt.. i max-driven... fick inte heller någon felkod.
Det visade sej vara lmm som kastat in utan förvarning.
Kolla med voltmeter mellan stift 2 och 3 på LMM (tändning påslagen, lmm inkopplad) skall vara mellan 1.35-1.42v
Är det över eller under så är nog Lmm trasig. _________________ 245 GL Turbo Postbil
http://www.garaget.org/240bns |
tubrik
Postat: ons okt 22, 2008 10:27 am Rubrik: |
| 240bns skrev: | Exakt samma fel fick jag på min oxå förra sommarn, uppkom helt plötsligt.. i max-driven... fick inte heller någon felkod.
Är det över eller under så är nog Lmm trasig. |
Du har något där isåfall. Inte så jäkla lätt att veta jämt när man får fel på lmm. De kan te sig lite olika. |
funkis_jackson
Postat: ons okt 22, 2008 3:22 pm Rubrik: |
| tubrik skrev: | | 240bns skrev: | Exakt samma fel fick jag på min oxå förra sommarn, uppkom helt plötsligt.. i max-driven... fick inte heller någon felkod.
Skall inte säga säkert men har för mig att vi böt LMM på den utan resultat. |
tubrik
Postat: ons okt 22, 2008 3:39 pm Rubrik: |
| hur ser kontakterna ut? är de nå ergat eller något sånt? |
Janne N
Registreringsdatum: 08 maj 2007 Inlägg: 165 Ort: Örebro
Postat: ons okt 22, 2008 3:51 pm Rubrik: |
En fråga då?? är lmm en 016 eller 007 På min Glt hade dom krängt dit en 007( 007 för lh 2.2 ) så den hade spader på tongången tog ett tag innan vi kom på det En annan grej som är lätt att fixa är att ta dän tongångs motorn spraja i rejält med wd 40 o prova ,kan kärva trotts att den är ny. |
funkis_jackson
Postat: ons okt 22, 2008 4:49 pm Rubrik: |
| tubrik skrev: | | hur ser kontakterna ut? är de nå ergat eller något sånt? |
Ser finfint ut...
Både jag och han är bilmekaniker så vi har kollat det mesta troliga men börjar få slut på idéer. |
funkis_jackson
Postat: ons okt 22, 2008 4:51 pm Rubrik: |
| Janne N skrev: | En fråga då?? är lmm en 016 eller 007 På min Glt hade dom krängt dit en 007( 007 för lh 2.2 ) så den hade spader på tongången tog ett tag innan vi kom på det En annan grej som är lätt att fixa är att ta dän tongångs motorn spraja i rejält med wd 40 o prova ,kan kärva trotts att den är ny. |
Sitter en 016.
Vi har t.o.m prövat med andra boxar för att utesluta det.
Spjällhuset har vi dessutom haft loss och rengjort.
Hade tomgångsmotorn kärvat så skulle den enligt mig bara ligga fel, inte konstant gå upp och ner. |
funkis_jackson
Postat: tor okt 23, 2008 9:23 pm Rubrik: |
LMM uppmätt, visade klockrent värde, prövade att byta för säkerhetsskull, ingen skillnad, pendlar fortfarande på tomgång likadant med den helt urkopplad också. Kan uteslutas dvs.
Tomgångsmotor bytt till en garanterat fungerande, hjälpte ej.
Spjällägesgivare gjorde ingen skillnad heller.
Lambdasond samma där, ingen skillnad.
Ska pröva att rengöra och grundinställa spjällhuset enligt volvos papper i ett sista desperat försök och se om det fungerar. |
Janne N
Postat: tor okt 23, 2008 9:29 pm Rubrik: |
Jo det är sant. men jag hade det problemet så till slut satte jag dit en gammal glapp och då fungka det. Crc har en rengörnig till lmm som fungkar kanon. Min ohängde bror plåga har en pling plong jeep som oxå höll på likadant vi gorde allt men nää.... sen gorde jag rent lmm med den här crc rengörnigen då fungka det + ett litet leck på avgas sidan. men i bland så vete då vill det bara inte. |
Janne N
Postat: tor okt 23, 2008 9:37 pm Rubrik: |
Just de bränsle tryck då om det är lite halv kasst försöker boxen kompensera då ? öppnar mera stänger av öpppnar stäger av Dra i en flarra redline o prova. |
funkis_jackson
Postat: tor okt 23, 2008 9:51 pm Rubrik: |
| Janne N skrev: | Just de bränsle tryck då om det är lite halv kasst försöker boxen kompensera då ? öppnar mera stänger av öpppnar stäger av Dra i en flarra redline o prova. |
Soppatryck finfint, lite högre än original men så är det gjort.
ca 0.1 bar högre, ingen skillnad dvs, rullat såhär i över ett år.
Felet kom ganska plötsligt, och LMM kan vi nog garanterat utesluta.
Däremot börjar jag mer och mer tro på att spjället måste justeras och rengöras, var några mil sen sist. För visst skall bilen dimpa ner på 650RPM grundtomgång eller något sådant när man nyper slangen mellan tomgångsmotorn och insuget?
Det gör den inte, den sjunker lite, till typ 1200 RPM  |
fredrik Moderator & Medlem
Registreringsdatum: 24 februari 2004 Inlägg: 8255 Ort: jokkmokk
Postat: tor okt 23, 2008 10:03 pm Rubrik: |
kanske spjällägasgivaren är lite för finjusterad så den inte alltid klickar tillbaka.
när spjället är stängt ska brytaren sluta, eller bryta, jag vet inte. men i alla fall sänker den tändningen i samma veva, vilket sänker tomgången. om den inte sluter, eller sluter lite då o då bara, så kan ju tomgången skifta. hade det problemet på kompisens bil. _________________ Volvo 244 Turbo
Lambda sond |
funkis_jackson
Postat: tor okt 23, 2008 10:15 pm Rubrik: |
| fredrik skrev: | kanske spjällägasgivaren är lite för finjusterad så den inte alltid klickar tillbaka.
när spjället är stängt ska brytaren sluta, eller bryta, jag vet inte. men i alla fall sänker den tändningen i samma veva, vilket sänker tomgången. om den inte sluter, eller sluter lite då o då bara, så kan ju tomgången skifta. hade det problemet på kompisens bil. |
Vilken signal ger givaren när tomgångsläget är aktiverat? Tänkte om hur man skall mäta upp den.
Klickar gör den dock, men den kan ju ha pajjat med elektroniken.
Set verkar dock inte spela någon större roll om den är inkopplad eller inte, tomgången flippar ur likt förbannat.
Dock kan man notera en liten skillnad i varvtalet när man kopplar in eller ur den, dock åker den ganska omgående tillbaka till föregående varvtal. |
Janne N
Postat: fre okt 24, 2008 8:22 pm Rubrik: |
Spjällägesgivare 1 Jord 2 5v från styrenheten 3 linjär singnal från 0,5v -4,5 v vid full last Det börjar att bli intresant det här nu . prova att dra bort sladden till temp givaren. jo om den har fått spatt o tror att det behöver extra soppa då o då eller  |
